查看: 3520|回复: 12
成功解决进系统不定时重启问题
发表于 2011-2-24 19:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
老台式机,进系统后放音乐或打开其它程序时,很快黑屏重启,没有任何预兆和过渡,经过逐一排查,包括内存、硬盘、电源后,最后锁定是CPU问题(是坏了,不是接触不良),换CPU后好了,过程也很长,就不多说了,成功的一点是没有费很大的劲去拆主板,总之提醒大家注意此现象。
发表于 2011-2-24 23:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有点问题,此CPU放到另外一个主板上是好的,不会重启,难道是接触不良?我试了好几次的。
发表于 2011-2-25 08:54:02 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
CPU和主板不兼容???
发表于 2011-2-25 11:08:14 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这也是一个很好的经验啊
发表于 2011-2-25 13:36:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
纯粹是扯谈
发表于 2011-2-25 14:45:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是CPU散热问题啊,,你换其他机上就没重启,因为你重新涂过散热硅脂,我都遇到好多次了。
发表于 2011-2-25 14:51:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
对啊··很有可能是你散热没处理好导致的
发表于 2011-2-25 17:18:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
散热硅脂是仔细重新涂过的,不会有问题,我估计可能是针脚接触不良。
发表于 2011-2-25 23:49:14 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
CPU跟主板不兼容 或者你的散热问题!
CPU一直是正常使用的,怎么会不兼容?  发表于 2011-2-26 09:52
发表于 2011-2-26 13:06:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU的安装兼容问题 ?  这个说不清的  客户新购了一块CPU?  还好他旧的CPU没拿走  要是拿走了 偶然的机会让他知道这块CPU是好的  他才不会想起这个CPU就是在他原板上不兼容的喃  肯定会误会的 所以处理维修 要小心谨慎呀
发表于 2011-2-26 13:22:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还好没让客户拿走
发表于 2011-2-26 15:39:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
学习了
发表于 2016-6-25 14:39:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也有一片不定时重启
