设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
关于RT9241+9607组合的SS软启动问题
返回列表
查看:
2938
回复:
9
会员201760
会员201760
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-2-24 18:26:50
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 安徽阜阳 来自
安徽阜阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
现在9241 10脚无电压、9脚DVD 1.2V(正常) 根据这种组合容易出现10脚相连的电容短路、于是就把相连的贴片电容全拆了 把2个
三极管
都换了 电压还是没有、
问题
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求联想一体机RTD2136外挂程序
签到问题
ZIP忘记密码了
联想启天M410-N000主板 IB250MH 不触发
请教师傅们一个问题 加急
黑屏不能显示
求M190CGE-L20 码片程序
z7-KP7GTlegacy屏闪是什么问题?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员212228
会员212228
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-2-25 10:25:12
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
9241这个芯片的SS由VID电压和FB电压组成.先查VID组合是否正常,如正常.请尝试更换9607和MOS管,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201760
会员201760
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-2-25 11:20:08
只看该作者
来自: 安徽阜阳 来自
安徽阜阳
回复
同达网络
的帖子
VID组合 第二第三有 第一和第四没有、 卟知道VID正常吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212228
会员212228
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-2-25 13:27:36
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
回复
renmeng
的帖子
你这是上U测的吧?.组合电压无跳变就正常了.再测一下PWM 是否正常.9607工作条件是否正常.尝试更换一下9607吧 MOS也量一下.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-2-25 15:37:36
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
测16 17脚对地值要求一样,电压也要一样,应该是0。6V吧,有示波器最好测一下是否波形正常,如果PWM脚无电压,换电源IC 9241,不行再换9607
renmeng
主供电电压低、
发表于 2011-2-25 16:45
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201760
会员201760
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-2-25 16:48:03
只看该作者
来自: 安徽阜阳 来自
安徽阜阳
回复
盱眙桂林
的帖子
主供电正常了、PWM还是无输出、
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212228
会员212228
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-2-25 19:16:58
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
主供电正常却没有PWM电压?.这真不可思议.你看错了吧?你这情况如果9241 的PWM1,2脚电压正常的情况下,就是9207坏了.如果不正常就要看看是9241本身有问题,还是该两脚电压被9207拉低.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201760
会员201760
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-2-25 21:03:55
只看该作者
来自: 安徽阜阳 来自
安徽阜阳
回复
同达网络
的帖子
PWM有了 应该是9241工作了、现在的条件是 开启信号和SS软启动 要同时为高电平 9241才工作的吧? 那么现在EN有了。问题还在SS上吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212228
会员212228
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-2-26 00:00:12
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
该芯片SS脚由VID,ADJ下拉调整,COMP,FB反馈电压组成..无VCOER的时候还应该查一下,VID是否正常,ADJ下拉电阻是否对地,COMP,FB是否对地... 你刚说EN有了,是不是VSEN? 正常情况下这个电压有就表示供电出来了,SS电压没有,VSEN不应该有啊.是不是9241坏了?
renmeng
第九脚DVD是开启。 1.2V有了。可SS就是没。9241和9607都换过了。还是没有
发表于 2011-2-26 12:11
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212228
会员212228
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-2-26 00:04:44
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
这个VSEN信号是主供电反馈信号,用于产生VRM_PG的.开启信号应该是DVD
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
维修工具|焊接技术
电源维修讨论区
原创精华帖付费阅读
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本BIOS
二手电脑|手机|工具
返回列表
AI维修
