刚接到机器 待机0。04 查各个电压都无 查公共点 Q10 3.3V 打产生1.5V电感PL6对地阻值0 打USB 供电 数据 全短 换南桥 拆USB供电芯片 PL6对地147 上电 待机还是0.04 PQ9正常 PQ10 S18.5V G18.5V D3.3V
红线接公共点 黑线接地 从0加到19V烧 电流为0 无任何变化
0.04待机下 四个1K电阻有点发烫 如下:
四个电阻左侧18.5 右侧6V 在B+从0加到19V 烧 电流无任何变化 ,没思路了 各位大侠帮忙看看,谢谢
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDAyNDU5fDNhNjFhZTZhZjhjOTM2YWM5NDA3NTdhNWM0NDQ5NGZlfDE3NDIwOTA4ODM%3D&request=yes&_f=.pdf
