查看: 2601|回复: 7
三星710N 使用几分钟暗屏 求高手指点
发表于 2011-2-24 09:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
       今天刚接的机器三星710N 使用大概10分钟左右暗屏 开关一下后正常亮但一会又暗屏 应该是背光问题  测高压板工作电压正常   BLON有电压3.5V正常  暗屏时也有  现在接通用高压条测着没暗过灯管应该也没问题 不知有没有人遇到这个问题 (不想换通用高压板) 求高手指点
发表于 2011-2-24 14:44:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高压重点部分补焊 先换升压变压器 要是还不行就换通用高压板吧
发表于 2011-2-24 15:18:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是换吧,要不会返修
发表于 2011-2-24 15:24:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
太常见了,只接接高压板,来的快。
发表于 2011-2-24 15:32:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
三星的通病,变压器。
发表于 2011-2-24 17:48:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
补焊试试吧,也有可能是高压变压器不稳定
发表于 2011-2-25 09:22:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
补焊后正常了   谢谢各位
发表于 2011-2-25 09:26:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
看看高压板上的高压包坏了么  换个试试吧  一般都是那坏了  换之前测下前面有没有短路的
这是三星通病
