- 积分
- 721
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-1
- 精华
昨晚给大家介绍了DDR2合并,今天反过来,降容!
主题是把一条有问题的笔记本DDR2 1G(8位颗粒×16颗)内存降到512M!
先说说必要条件,不是任何条都能升能降!一定要符合条件!
1、增容的话颗粒的参数一定要相同,主要是位数和速度,如果不同速度的颗粒装置一起就要设置SPD在低速的颗粒的速度上,这个道理大家都应该懂!
2、增容或减容都必须满足64bit的要求,因为CPU向内存一次是传输或读取64bit的数据,如果不能满足这个要求的话之间的通讯就不能成立了!譬如原条总位数也是有64bit,也就是1BANK,那样就没有可能再降容了!
好了,随便显摆一下图片算了!
已经拆下的颗粒和新PCB,注意,这次的颗粒是8bit的,所以PCB也要选对应的8bit!
原条是16颗粒双面的!因为经过检测发现这条子的问题是最后第二个颗粒有问题,但又分不清是在PCB上是哪一个,懒得查线路了!干脆拆掉左边正反面共8颗下来用!
这图是焊接好后的效果!上面那条是昨天合并的,中间的是刚刚减的,底下的是料条!
原来的标签贴回去显摆一下!
接下来就是改SPD,这次我使用编程器修改,因为这条内存一定开不了机!为啥呢!?因为我焊上的SPD是原来1G的,这条内存原来是8位颗粒用了16颗,也就证明了是用了2BANK了,但我现在减半颗粒了就只剩1BANK!装到主板上南桥先读取SPD确定内存参数,如果现在装上去开机的话主板还是以为这条内存是1G的,但没有了一半颗粒,内存一定检测不过!除非用特殊的主板!
修改方法是先读取出原来的SPD数据,再用任何16进制编辑器修改其内容!很简单,只要把第05字节的61改成60就是减去一个BANK了!改好刷回内存!
最后洗干净烘干上机!
和昨天的那条一起测试!顺利通过并且稳定无比!
完毕~~谢谢各位浏览!
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员480226 | 2元 | 2023-2-5 02:12 |
查看所有购买记录
