查看: 7556|回复: 31
液晶显示器 经典故障 高手的来看看 修过的 侧面发黑 不能全屏显示
发表于 2011-2-23 22:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2011-2-23 23:04:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我 自己 判断 是不是驱动板程序损坏了    难道屏坏了
发表于 2011-2-23 23:12:37 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
应该是亮度不够强吧~查灯管看看是否老化
发表于 2011-2-23 23:16:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是一键切换16:9和4:3的那种
发表于 2011-2-23 23:37:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
排除4楼的兄弟说的··
就是程序问题了··
   三星的本来程序问题就多啊·
发表于 2011-2-24 08:27:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
设置问题
发表于 2011-2-24 08:41:03 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
是有宽屏和正屏的设置,楼主找找改回来就好了.
发表于 2011-2-24 09:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个不是故障,设置错误。
发表于 2011-2-24 10:41:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
请求如何更写驱动啊
发表于 2011-2-24 10:54:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 cnjw 的帖子
大哥 这样的故障 你叫我查灯管老化   我怀疑你的专业性
发表于 2011-2-24 10:59:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 菲克斯 的帖子
我进XP的时候  也是这样后来进安全模式 用VGA模式 也故障依旧  两边黑的   我估计不是设置问题  我调自动 还是拉不开  给个思路吧   谁帮我问下饼哥
发表于 2011-2-24 11:07:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 菲克斯 的帖子
版主  设置 具体怎么设置 你说一下 我试试看   不行就重写程序了
看下设置是不是有4:3. 我觉得也是设置问题,不行的话就恢复一下出场  发表于 2011-2-24 15:30
发表于 2011-2-24 11:39:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
拔下屏线,看一看灯管的亮度是否正常
发表于 2011-2-24 12:16:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
程序问题或设置问题
发表于 2011-2-24 15:27:37 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
从左向右第二个按键
自动 宽屏
选择宽屏
发表于 2011-2-24 15:28:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个通用驱动板吧,现在免程序的驱动板有的事,今天刚修了一个
发表于 2011-2-24 20:15:20 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
不好意思看错了~我以为是屏暗呢!
三星943NW 不带dvi BOE屏 8874.zip (69.67 KB, 下载次数: 3)
发表于 2011-2-24 20:31:36 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 164688214 的帖子
恢复下出场设置怎么样,不行写程序吧,弄好了上来说声
会员7082 该用户已被删除
19#
发表于 2011-2-24 22:17:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
4:3     16:9改一下设置。
发表于 2011-2-24 22:29:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
打开看看屏后面的屏号,查查分辨率,换块通用板子试试看吧,或者买块原板,驱动板坏的可能性比较大。
