查看: 1770|回复: 4
明基T31(AMD芯片组)电流在1.2到1.8循环
发表于 2011-2-23 21:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
该机重作过CPU座,北桥换过新的,刚好始是CPU坏了,后来没用多久又出现开机无显,电流在1。2到1。8不行循环,上过诊断卡,可是看不到跑码,估计是诊断卡不好用,所以不好判断跑在那个位置了,CPU换过不是它的问题去 BIOS刷过,现在不知查那里,还请高手指教一下,有什么方法知道现在跑在什么位置不得过去
发表于 2011-2-24 10:50:53 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
用示波器打下各总线的波形,看现在跑到哪一卡了
发表于 2011-2-24 10:59:49 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
请问楼上的,怎么样看波型,有没有看波型的方法呀,谢谢了
发表于 2011-2-24 11:12:06 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
路过学习下,  我感觉 还是 北桥问题面子大,这个机器 散热设计太差, 我都是 去掉 进风口的 挡片,风扇接 5V  最大转速   就这样 我都 心里怕怕  不过保修  就挂 CPU 或者 北桥 .
发表于 2011-2-24 11:22:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
示波器点内存上的排阻
