查看: 2563|回复: 7
杂牌AM2主板 关机不断电问题
发表于 2011-2-23 19:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一块杂牌AM2  主板 芯片是NF520单桥   故障现象是如果不插12V供电  短接开机排针 电源停止输出 供电 测试卡上的指示灯灭,插上12V供电 再短接开机排针就复位等灭(检查卡是俄罗斯破解版的那种,有复位灯亮) ,其他输出还用,电源不停止。见过这样问题的兄弟请指导下。
(不能关机问题找到原因了。原来是电源管理芯片问题 更换后可以正常关机了。但不能上负载 上负责就烧上管,包括假负载也不能上)知道怎么回事的兄弟说声
可能是更换的电源管理芯片有问题,  没办法我拆了一路供电 然后板子能正常使用了。但心里总感觉不舒服。
发表于 2011-2-23 19:06:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
烤桥
自从AM2的主板多了以后,哥就不是修电脑的了,成烤电脑的了。
发表于 2011-2-23 19:52:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥有问题,一做就好
发表于 2011-2-23 20:19:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
IO换过 加焊桥无果。
发表于 2011-2-24 09:34:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
怎么没人顶啊。帮帮忙顶起来啊
发表于 2011-2-24 09:52:15 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
应该就是桥的问题,是不是你没加焊好啊。
发表于 2011-2-24 12:30:23 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
同意楼上的观点
发表于 2011-2-24 13:17:33 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
NF520的主板   桥出问题的可能性很大哦
   建议做桥
