查看: 6382|回复: 15
求三星 943NWX 通病液晶程序
发表于 2011-2-23 17:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
求三星943NW 943NWX 通病液晶程序
故障现象:颜色不正(发红),菜单正常
MCU程序我刷了网上下的都是开机白屏
原来的是骗红,恢复原来的能显但不正常,骗红
943NWX LS19MYNKF/XSF
SE717M-LF_MX25L005_SAM19_(m-MY19N0CAA-1002.0)_9BA8.bin (128 K)
发表于 2011-2-23 17:25:42 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
进工厂模式 调节一下  找找 以前的帖子
赞同,最省力的方法。  发表于 2011-3-7 10:56
发表于 2011-2-23 20:28:41 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个我知道是怎么回事,在屏的二级驱动板上有一个八脚的IC贴片,这个IC的热效应不好,就会产生屏幕变红,更换这个就好了,我碰到十几到这样的了。
发表于 2011-2-23 21:04:08 | 只看该作者 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
我买的三星 三星 943NWX
发表于 2011-2-23 21:38:53 | 只看该作者 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
三星943NW
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-362565-1-1.html
发表于 2011-2-23 22:24:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真的如二楼说的吗,我这儿今天刚接一个这样的屏,这个芯片好买不?
发表于 2011-2-24 13:13:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
去保护CM2706A PDF
发表于 2011-2-24 18:32:37 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
可能是頻故障了
发表于 2011-2-28 00:10:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
SE717M-LF驱动板上有一个八脚的IC贴片
25L1005
发表于 2011-2-28 00:39:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进总线复位一下,或清空白平衡IC 。
发表于 2011-2-28 10:27:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种问题以前的贴子有说过去的,你去看下。
发表于 2011-3-1 09:21:56 | 只看该作者 来自: 四川凉山 来自 四川凉山
发表于 2011-3-2 23:00:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
m-MY19N0CAA-1002.0)_9BA8能正常下了。谢谢
发表于 2011-3-3 14:12:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
进入工厂模式可以解决
发表于 2011-3-3 14:21:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在论坛好好找找,都有的。
发表于 2011-3-4 09:02:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
进工厂模式调节下
