查看: 3096|回复: 13
三台冠捷17寸纯平显示器 图像模糊
发表于 2008-3-15 08:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
型号不记得了,当时也是模糊,调了一下就好了,送回去没几天,又模糊了
不知从哪里下手
发表于 2008-3-15 08:53:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一个是管座,一个是聚焦电位器接触不良。我能想到的就这些。。。。。。
发表于 2008-3-15 16:47:07 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
J是啊,楼上兄弟说的不错,像说的这种情况应该是:刚开机时比较清晰,渐渐的模糊,如果要是调加速电压的话还可以调正常,那样的话换个包就OK了
发表于 2008-3-15 17:48:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
本版有专题介绍.自已好好去看一下.
发表于 2008-3-16 02:02:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是管座的问题,换个座试试
发表于 2008-3-16 09:17:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这应该是包的问题,管座的问题不会几天后才模糊
发表于 2008-3-16 09:24:17 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
包的问题 直接换包就行了
发表于 2008-3-18 12:47:53 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不好意思几天没来,换包OK
发表于 2008-3-18 14:12:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是前银后蓝的那种吗?是的话就直接换高压包吧。
发表于 2008-3-18 15:27:14 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
包,管座,动太聚焦电路,行场IC,自己慢慢去查吧
发表于 2008-3-18 16:58:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我处理的方法就是先换管座,不行就换高压包。最近处理得比较多,比列为80%是高压包、20%这管座。
发表于 2008-3-21 20:53:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是包的问题  有这样的专题版块
发表于 2008-3-21 23:50:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高压包老化,换了就好的,主要是用久了聚焦电位器里面积炭
发表于 2008-3-22 11:18:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
就是包的问题,不用想,直接换就行
