查看: 1616|回复: 4
双敏UP945PLNS无复位
发表于 2011-2-23 14:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
开机复位灯亮,CPU电压只有0.32V,内存1.8,桥1.5,是CPU供电问题还是什么?供电芯片为RT9245
发表于 2011-2-23 14:25:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明显的CPU供电问题
发表于 2011-2-23 14:31:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
电压偏低,估计是电源管理芯片坏掉了啊
发表于 2011-2-23 14:58:46 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
量下供电MOS管有没有问题,如果没问题就直接换RT9245。
发表于 2011-2-23 15:11:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
谢谢各位,用RT9245A换后正常
