查看: 2517|回复: 9
今天碰到一个奇怪问题,联想15寸显示器
发表于 2011-2-23 13:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
客户反映是黑屏,拿回来以后,发现好了,欣喜中,烤会机吧,大概用了2个小时左右,屏幕就突然黑了,然后显示器的绿色指示灯,就一直亮灭亮灭的这样,放了1个小时,再开又是好的了~一直这样,拆机看了没有明显烧毁痕迹~
这个显示器,就是那种老联想15寸,电源线直接插在脖子上的那种~
难道是适配器的问题?
发表于 2011-2-23 14:51:18 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
也有可能啊,先换个试下,如果不行的话,就直接去保护。
发表于 2011-2-23 14:56:50 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
应该是哪个元件的热稳定性不良。
发表于 2011-2-23 15:40:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加焊一遍。。。
发表于 2011-2-23 16:14:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
指示灯闪,适配器灯有闪么?
发表于 2011-2-23 16:28:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
有可能是滤波电容的毛病
发表于 2011-2-23 19:13:51 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 yizheng168 的帖子
请问怎么样去保护啊?、
发表于 2011-2-23 21:02:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
声明一下,不是适配器,是电源板
那个电源板,是在显示器脖子里的~没灯,今天把电源板拆开发现400V滤波电容稍微有点鼓包~换掉后,6点了,回家,明天再试试
发表于 2011-2-24 17:09:47 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你查下IC的引脚定义就知道了,不过你先把12V的滤波电容换掉看可以不,如果不行在去保护。
发表于 2011-2-24 18:24:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
應該是(電容)惹的禍
檢查一下12V電容是否容值不足
