查看: 3720|回复: 9
富士康主板USB不认
发表于 2011-2-23 10:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
此板U口插上U盘后检测不到U盘,偶尔有反应时显示无法识别的USB设备,主板驱动已安好,U盘没问题?
发表于 2011-2-23 11:25:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个接口呢,打接口的阻值正常否?或换个系统试下?
发表于 2011-2-23 11:31:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检测usb后面的那几个元器件   看在bios里面认的到不如果认到换换系统看看呢
发表于 2011-2-23 11:50:51 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
供电的几率大
发表于 2011-2-23 13:07:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB  是5V供电的,也有5VSB供电的!自己看一下跳线帽,
测USB供电,测USB 2D数据线
发表于 2011-2-23 13:23:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥可能大些
发表于 2011-2-23 17:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
通电后看USB接口有没有5V电压输出有的话就是南桥了 重新做吧
发表于 2011-2-23 18:48:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没电的时候,打USB的四条线对地的阻值。
有电的时候,量USB四条线的电压。我遇到过不插设备在数据线上也有电压的。
USB到桥的电路相对简单,不正确时跑一下。。。
发表于 2011-2-24 13:17:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
南桥坏的可能性大
发表于 2011-2-26 09:33:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
对地阻值都正常,供电也正常,手摸南桥有点发烫,应该为南桥问题,现在外加PCI-USB卡使用
