查看: 2821|回复: 6
一片昂迪主板怪事呀 路过的都过来看看
发表于 2011-2-23 09:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手头上一片昂迪主板型号是845GVB 这片板的问题是。。。我们第一次把电源插到主板的时候一通电就像短路一样闪一下。就不能通电了,可是把电源线拨出来再从新插一下主板正常   进系统什么都OK   像这种说明什么问题 另一片同样型号的板我把CPU供电部分全换了也还是同样的问题。。。。
发表于 2011-2-23 10:34:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
短路保护了~- -!
你这资料太不详细拉~
发表于 2011-2-23 10:34:36 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
上多大CPU?清除COMS,正常关机一次应该就正常了 。
发表于 2011-2-23 10:39:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那为什么第二次又正常了。。。。。。。
发表于 2011-2-23 10:39:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那为什么第二次又正常了。。。。。。。
发表于 2011-2-23 10:52:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是不是电源的问题啊
发表于 2011-2-23 13:16:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥吧!!!!
