查看: 1402|回复: 0
求助:HP dv4 电源不启动,可向电池充电, 用电池可启动。
发表于 2011-2-23 02:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
HP dv4 手提, 单独用电源不启动, 电池可以工作,可以向电池充电, 电源、电池同时上,可启动。
    PQ302 上有5V 输出。
    主板上的“电源切换控制电路”PU101, BQ24740,是否失效,没有法判断。 急切希望得到帮助。
    附带两张拍照的主板正反面和一张电路。 见http://www.chinafix.com.cn/home- ... -album-id-3941.html 我的相册。
