查看: 21424|回复: 24
联想T400 喇叭没有声音,耳机有声音(问题已经解决)
发表于 2011-2-22 20:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天遇到一台联想T400进水机器,联想T400 喇叭没有声音,耳机有声音。换了功放还是一样,不知道哪的问题
发表于 2011-2-22 21:08:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
喇叭也换了还是一样
发表于 2011-2-22 21:14:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
喇叭线的耦合电容换了吗
发表于 2011-2-22 21:20:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼上的朋友。耦合电容是C多少的?没有换,你能告诉我嘛,我找出来换掉看看
发表于 2011-2-22 21:37:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
耳机接口看有问题不?
发表于 2011-2-22 22:18:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
耳机接口吹掉了还是没有声音
发表于 2011-2-23 01:18:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
声卡周围的几个内置喇叭和耳机的三极管,查一下
发表于 2011-2-23 08:44:18 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
喇叭和耳机切换后,有变化吗,
发表于 2011-2-23 08:57:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
耳机接口问题
发表于 2011-2-23 09:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
进水的就要看看声卡功放旁边有没有断线的了  不一定是芯片坏了
发表于 2011-2-23 11:26:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
直接飞线,耳机喇叭同时响
发表于 2011-2-23 12:28:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
飞线的话 喇叭声音肯定小
发表于 2011-2-23 22:11:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
飞线已经试了,喇叭像耳机一样,声音非常小
发表于 2011-2-24 00:03:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没有经过功放声音当然小了!  35  36  是不是经耦合到功放呀
发表于 2011-2-24 11:51:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
喇叭 下的电容
发表于 2011-2-24 12:08:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是功放周围的元件吧...
发表于 2011-2-25 18:55:41 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
板子断线了,I/O的第26脚到U18的第一脚断线,飞线喇叭声音终于出来了!
发表于 2011-2-25 19:28:36 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是个什么信号 楼主不妨说一下啊
发表于 2011-2-25 19:54:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
说的不是很清楚呀  ,是什么信号呀 ?
发表于 2011-2-25 20:17:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是南桥给U18的信号,然后通过U18给IO。 就是U18到IO断线了。是这样吗
