查看: 2477|回复: 5
led 暗屏
发表于 2011-2-22 20:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看下这个图 图中是一个与门电路吗?
lid_sw#_3 和lcm_bklten 同时为高电平 4脚 才输出高电平的吧  屏接口的 32脚 就会有高电平 这样led屏才会亮的吧
另外led屏背光亮的 条件是?
发表于 2011-2-22 20:33:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
NC7SZ08M5是与门
发表于 2011-2-22 20:48:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
led屏背光亮的 条件?
发表于 2011-2-22 21:13:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都说是与门了,两个都必须为高
发表于 2011-2-22 21:51:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
为高 就行了吗  屏亮  还有别的条件吧
发表于 2011-2-22 21:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
为高 就行了吗  屏亮  还有别的条件吧
