楼主: 一杯2锅头
精英845GV-M2待机诊断卡灯亮且触发不跑码维修一例
发表于 2014-12-19 21:57:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我一般看示波器
发表于 2014-12-19 22:16:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
苍茫云海 发表于 2014-12-19 19:07
Q71本身击穿造成GS之间阻值对地短路,导致S级输入5VSB串路流向G级,所以出现G级电压为4.5伏高电平不会被Q ...
这里Q7O内阻也可以成本身DS级之间的阻值,即Q70 这个P沟道场馆内部晶体二极管正负极两端阻值,这里内部晶体二极管也起到一定隔离作用。
发表于 2014-12-20 09:07:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
精英的修好了吗?
发表于 2014-12-20 12:06:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
额。图纸还是看不懂。
发表于 2014-12-20 12:08:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术很强大 值得学习
发表于 2014-12-20 12:10:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下次看见这样的问题照着你这样样修就好了
发表于 2014-12-22 12:26:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
昨夜起风 发表于 2011-2-22 19:34
DUAL电路,是电压的切换,现在才明白待机诊断卡灯亮的原理了。
可以这么理解,简单来说就是在主板待机时候Q70和Q71两个P沟道场馆低电平饱和导通工作产生5VSB电压给1117等型号稳压芯片转换3.3VSB提供南桥待机电压使用,开机时候Q73和Q75两个N沟道场馆高电平饱和导通把5VSB转换成VCC5V电压给USB等接口负载设备供电,防止5VSB工作电流过小带不动USB接口工作。
发表于 2014-12-25 12:51:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hab123321 发表于 2011-2-26 10:20
回复 一杯2锅头 的帖子
我的理解是因为两个电阻的分压,Q72的B极在开机前也是低电平,Q72的C极因为无外来 ...
这里C级的高电平是在主板开机触发后ATX POK 电源8脚和SLP 3南桥发出的信号同时为高电平状态导通Q74和Q76拉低Q72 B级通过5VSB经过R943和R944分压得到的电压,Q72 C级 由R942电阻进行12V电压上拉得到的,即主板开机触发后在Q74和Q75同时饱和导通的情况下,R944和R943电阻对5VSB的分压会失去作用,这里Q72三极管在待机时候本身B级正常饱和导通电压值应该是在4.5V左右。
发表于 2015-1-3 15:22:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
座子那么容易坏吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-3 22:53:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主好厉害呀,分析的非常好,又学到不少东西。
发表于 2015-1-4 10:14:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主三个诊断卡一起上,这是什么节奏啊?
发表于 2015-1-5 17:22:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
謝謝, 原來是這樣....
