楼主: 一杯2锅头
精英845GV-M2待机诊断卡灯亮且触发不跑码维修一例
发表于 2011-3-1 11:22:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
谢谢楼主分享,有学到不少知识
发表于 2011-3-1 11:57:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主好厉害呀,分析的非常好,又学到不少东西
发表于 2011-3-1 12:52:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
风枪也可以加汗
发表于 2014-12-15 19:20:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hab123321 发表于 2011-2-24 09:56
还有一点不明白,Q71坏了之后的高电平为什么没被Q72拉低
Q71在这里正常是个低电平导通的管子,如果本身损坏的话,则会出现低电平截止 高电平导通的状态,没有完全被Q72的原因则是这个N沟道场馆在主板开机触发时候处于截止状态。
发表于 2014-12-15 20:25:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hab123321 发表于 2011-2-26 10:20
回复 一杯2锅头 的帖子
我的理解是因为两个电阻的分压,Q72的B极在开机前也是低电平,Q72的C极因为无外来 ...
Q72的B极在开机前是高电平状态,此时本身B级的导通工作电压由5VSB电压经两个电阻R943和R944分压得到,本身C级低电平这时候是通过E级接地拉低实现的。
发表于 2014-12-15 21:16:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU座 焊接不好  肉眼好分辨吗?能用肉眼看出来吗?
可以用带灯测试仪判断。  详情 回复 发表于 2014-12-16 08:49
发表于 2014-12-16 08:49:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以用带灯测试仪判断。
发表于 2014-12-16 09:09:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
真是好贴,思路清晰。
发表于 2014-12-16 13:56:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以用带灯测试仪判断
非常感谢  但是我现在没有带灯测试仪。别的判断方法还有吗?
用手压,如果是座子虚焊的话那么你按座子测试点的阻值就会向靠近正常数值变化。  详情 回复 发表于 2014-12-16 17:48
发表于 2014-12-16 17:48:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-12-16 17:56:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一杯2锅头 发表于 2011-2-24 12:59
是啊,当时我也想找个问题。
后来我的理解是,应该Q72没有完全导通。或者内阻很大不足以拉低。
也可以这么理解,即使这里Q72处于完全饱和导通状态下,本身C级相连的12V上拉电压也不会被接地拉低,因为中间存在R942电阻。
发表于 2014-12-17 20:57:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常感谢
发表于 2014-12-17 21:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里Q73、Q75G极在主板待机时候有4.5V左右的高电平原因应该是Q70或者Q71其中之一P沟道场管的S G级之间阻值对地短路击穿造成本身S级输入的5VSB电压串路流向G级导致的。
发表于 2014-12-18 20:24:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
回复 一杯2锅头 的帖子
待机状态下12V没有电压的,如果Q71的S、G极击穿的话,它的G极有4.5伏高电平,而此Q72已导通,Q71的G极怎么不会被拉低到地呢?1K的R942在待机条件就能起上拉作用吗?至于有的说是因为Q70没有完全导通或内阻很大不会拉低Q71的G极电压,这是猜测还是有理论根据呢?
Q71本身击穿造成GS之间阻值对地短路,导致S级输入5VSB串路流向G级,所以出现G级电压为4.5伏高电平不会被Q72导通拉低。我的电子基础太差,还是不能明白你这样的解释。你说的G、S阻值对地短路是不是这两极之间直接相通  详情 回复 发表于 2014-12-19 19:07
Q72在主板待机时候已经饱和 导通,而Q71的G级没有被拉低变为低电平状态,这里只有一种可能就是Q71本身击穿造成GS之间阻值对地短路,导致S级输入5VSB串路流向G级,所以出现G级电压为4.5伏高电平不会被Q72导通拉低。  详情 回复 发表于 2014-12-19 14:43
这里的I K电阻是在主板开机触发Q72处于截止状态下起到上拉作用,在主板待机状态下12V是不会产生的,至于你说的Q71的S、G极击穿的话,它的G极有4.5伏高电平,这种情况G级有4.5V电压应该是S级输入端5VSB串路流过来的,  详情 回复 发表于 2014-12-19 11:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-19 11:57:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
苍茫云海 发表于 2014-12-18 20:24
待机状态下12V没有电压的,如果Q71的S、G极击穿的话,它的G极有4.5伏高电平,而此Q72已导通,Q71的G极怎 ...
这里的I K电阻是在主板开机触发Q72处于截止状态下起到上拉作用,在主板待机状态下12V是不会产生的,至于你说的Q71的S、G极击穿的话,它的G极有4.5伏高电平,这种情况G级有4.5V电压应该是S级输入端5VSB串路流过来的,Q70和Q71这两个P沟道场管在主板待机和开机触发状态下进行饱和导通和截止工作是互相联系的,其两者工作状态是受本身G级前面相连的Q72C级上拉电压12V高低电平状态控制。
发表于 2014-12-19 14:43:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-12-19 19:07:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q71本身击穿造成GS之间阻值对地短路,导致S级输入5VSB串路流向G级,所以出现G级电压为4.5伏高电平不会被Q72导通拉低。我的电子基础太差,还是不能明白你这样的解释。你说的G、S阻值对地短路是不是这两极之间直接相通了啊,为什么5VSB串流过来后变为了4.5V了?这个“所以”里面是不是涉及到什么我没接触过的电路原理吧?如果要是说Q70内阻很大或者没有完全导通我还能理解,但关键是这是实践测量结果证明的还是猜测的。三极管只有截止、饱和以及放大三种状态,为什么还有人说它没有完全导通呢,三极管也和MOS管一样存在不完全导通状态吗?
这里Q7O内阻也可以成本身DS级之间的阻值,即Q70 这个P沟道场馆内部晶体二极管正负极两端阻值,这里内部晶体二极管也起到一定隔离作用。  详情 回复 发表于 2014-12-19 22:16
G、S之间阻值对地短路就是这两个极直接相通连接了,至于5VSB串流过来变为4.5V原因应该是由于MOS管内部存在晶体二极管从而形成一定压降性造成的,三极管完全导通就是所谓的饱和导通状态,没有完全导通也可以成截止状  详情 回复 发表于 2014-12-19 21:12
发表于 2014-12-19 19:59:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错,分析得很好
发表于 2014-12-19 20:40:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
DUAL双向电路分析的不错!受教了。
发表于 2014-12-19 21:12:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
苍茫云海 发表于 2014-12-19 19:07
Q71本身击穿造成GS之间阻值对地短路,导致S级输入5VSB串路流向G级,所以出现G级电压为4.5伏高电平不会被Q ...
G、S之间阻值对地短路就是这两个极直接相通连接了,至于5VSB串流过来变为4.5V原因应该是由于MOS管内部存在晶体二极管从而形成一定压降性造成的,三极管完全导通就是所谓的饱和导通状态,没有完全导通也可以成截止状态,三极管和MOS管两者最大区别就是三极管通过B级电压变化控制本身CE级输出电流大小,而MOS管则是通过G级电压变化控制本身CD级输出电压大小。
