查看: 15400|回复: 71
精英845GV-M2待机诊断卡灯亮且触发不跑码维修一例
发表于 2011-2-22 19:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
某个人专搞2手的东西拿来三块一摸一样的这个板子,是精英给方正代工的。
前两块也是单独的不跑码,呵呵。直接就是焊它的CPU座子就OK了,下面说说第三块,它还出了另外一个问题。
插上诊断卡,插上电源,只见诊断卡灯亮了,还没触发它就亮了。
经仔细检查,原来是紫线和红线直接通了。所以在待机的时候紫线的5VSB直接串到了红5V上面了。所以诊断卡灯亮了。
看图:
(注意,这个故障不是自动上电。)
出现这个原因,是因为DUAL电路出现了问题。
那什么是DUAL电路呢?DUAL就是双向电路,在待机的时候由5VSB给USB接口、键鼠接口等供电。开机以后由DUAL电路转换以后,由VCC5V给这些设备供电。
找到了此板电路如下图:
此电路分析:
(图中F6在此板中只有位号没元件的)
    在待机状态下,由于Q74、Q76的G极无控制信号,因此处于截止状态,5VSB经过R943、R944加到小芝麻三极管的Q72的B极,
Q72为NPN三极管,高电平导通,这样Q72的C极处在低电位。
因此Q71、Q70的G极也是低电平,这两个小管子是P沟道的,因此导通,5VSB经过这两个管的S--D极给设备供电。
同时这个低电平还加到Q73、Q75的G极,由于这两个管是N沟道,因此处于截止状态,阻断了DUAL电压串到5V VCC上面来。
在开机状态下,南桥的SLP3高电平信号加到Q74的G极,Q74是N沟道导通,同时由电源灰色线产生的ATXPOK高电平信号也加到
Q76的G极,也让它导通。
  因此这样就拉低了Q72的B极电压,Q72截止了,同时Q72的C极由于12V的上拉,处于高电平状态,
这样,Q70、Q71由于被高电平控制G极而截止,相反,Q73、Q75由于得到高电平的控制反而导通了,这样,设备的供电被转换成
红色5V来提供了。
知道了原理以后,维修起来就简单了。 很快,就查出了Q73和Q75都击穿了,更换以后,插上电。
咦?~~~~~~怎么搞的。
还没好透!  看图:
5V的灯还是亮,俄罗斯诊断卡还可以明显的看到数码管还有微亮。
经测试5V VCC还是有2.6V左右的电压。
经查,Q73、Q75有G极4.5V左右的高电平,这个高电平从哪里来的呢?
仔细对比电路图,只有可能是Q70或者Q71的S G极穿才有可能出现这样的状况,
但是测试Q70和Q71没发现穿的,
拆,
当拆下Q71发现故障没有了, 在料板上找了个P芝麻管换上,待机指示灯正常了:
触发排针,上电了, 可是半个码都没有,属于无码状态。
精英的这个无码,你们懂的,我就不说怎么修了哦。{:2_31:}
呵呵,修好以后,它就乖乖跑码显示了:
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员13942790.5元2022-1-6 22:32
 会员7551390.5元2020-5-7 13:45
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +20 原创币 +2 收起 理由
爽仔 + 5 写得好,写得妙
gdj0359 + 5 写的好
机械写轮眼 + 5 精品文章
ptmanager + 2
M、Smile + 5 图文并茂!!讲的详细
本文由 会员197863 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-3 15:22:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
座子那么容易坏吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-19 19:07:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苍茫云海 发表于 2014-12-18 20:24
待机状态下12V没有电压的,如果Q71的S、G极击穿的话,它的G极有4.5伏高电平,而此Q72已导通,Q71的G极怎 ...
Q71本身击穿造成GS之间阻值对地短路,导致S级输入5VSB串路流向G级,所以出现G级电压为4.5伏高电平不会被Q72导通拉低。我的电子基础太差,还是不能明白你这样的解释。你说的G、S阻值对地短路是不是这两极之间直接相通了啊,为什么5VSB串流过来后变为了4.5V了?这个“所以”里面是不是涉及到什么我没接触过的电路原理吧?如果要是说Q70内阻很大或者没有完全导通我还能理解,但关键是这是实践测量结果证明的还是猜测的。三极管只有截止、饱和以及放大三种状态,为什么还有人说它没有完全导通呢,三极管也和MOS管一样存在不完全导通状态吗?
这里Q7O内阻也可以成本身DS级之间的阻值,即Q70 这个P沟道场馆内部晶体二极管正负极两端阻值,这里内部晶体二极管也起到一定隔离作用。  详情 回复 发表于 2014-12-19 22:16
G、S之间阻值对地短路就是这两个极直接相通连接了,至于5VSB串流过来变为4.5V原因应该是由于MOS管内部存在晶体二极管从而形成一定压降性造成的,三极管完全导通就是所谓的饱和导通状态,没有完全导通也可以成截止状  详情 回复 发表于 2014-12-19 21:12
发表于 2014-12-18 20:24:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
hab123321 发表于 2011-2-26 10:20
回复 一杯2锅头 的帖子
我的理解是因为两个电阻的分压,Q72的B极在开机前也是低电平,Q72的C极因为无外来 ...
待机状态下12V没有电压的,如果Q71的S、G极击穿的话,它的G极有4.5伏高电平,而此Q72已导通,Q71的G极怎么不会被拉低到地呢?1K的R942在待机条件就能起上拉作用吗?至于有的说是因为Q70没有完全导通或内阻很大不会拉低Q71的G极电压,这是猜测还是有理论根据呢?
Q71本身击穿造成GS之间阻值对地短路,导致S级输入5VSB串路流向G级,所以出现G级电压为4.5伏高电平不会被Q72导通拉低。我的电子基础太差,还是不能明白你这样的解释。你说的G、S阻值对地短路是不是这两极之间直接相通  详情 回复 发表于 2014-12-19 19:07
Q72在主板待机时候已经饱和 导通,而Q71的G级没有被拉低变为低电平状态,这里只有一种可能就是Q71本身击穿造成GS之间阻值对地短路,导致S级输入5VSB串路流向G级,所以出现G级电压为4.5伏高电平不会被Q72导通拉低。  详情 回复 发表于 2014-12-19 14:43
这里的I K电阻是在主板开机触发Q72处于截止状态下起到上拉作用,在主板待机状态下12V是不会产生的,至于你说的Q71的S、G极击穿的话,它的G极有4.5伏高电平,这种情况G级有4.5V电压应该是S级输入端5VSB串路流过来的,  详情 回复 发表于 2014-12-19 11:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-15 21:16:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU座 焊接不好  肉眼好分辨吗?能用肉眼看出来吗?
可以用带灯测试仪判断。  详情 回复 发表于 2014-12-16 08:49
发表于 2011-2-26 10:20:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 一杯2锅头 的帖子
我的理解是因为两个电阻的分压,Q72的B极在开机前也是低电平,Q72的C极因为无外来高电平也是低电平,
这里C级的高电平是在主板开机触发后ATX POK 电源8脚和SLP 3南桥发出的信号同时为高电平状态导通Q74和Q76拉低Q72 B级通过5VSB经过R943和R944分压得到的电压,Q72 C级 由R942电阻进行12V电压上拉得到的,即主板开机触  详情 回复 发表于 2014-12-25 12:51
待机状态下12V没有电压的,如果Q71的S、G极击穿的话,它的G极有4.5伏高电平,而此Q72已导通,Q71的G极怎么不会被拉低到地呢?1K的R942在待机条件就能起上拉作用吗?至于有的说是因为Q70没有完全导通或内阻很大不会拉  详情 回复 发表于 2014-12-18 20:24
Q72的B极在开机前是高电平状态,此时本身B级的导通工作电压由5VSB电压经两个电阻R943和R944分压得到,本身C级低电平这时候是通过E级接地拉低实现的。  详情 回复 发表于 2014-12-15 20:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-2-24 12:59:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是啊,当时我也想找个问题。
后来我的理解是,应该Q72没有完全导通。或者内阻很大不足以拉低。
也可以这么理解,即使这里Q72处于完全饱和导通状态下,本身C级相连的12V上拉电压也不会被接地拉低,因为中间存在R942电阻。  详情 回复 发表于 2014-12-16 17:56
发表于 2011-2-22 20:10:39 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
是啊,不跑码,这个怎么修?
发表于 2011-2-22 19:34:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DUAL电路,是电压的切换,现在才明白待机诊断卡灯亮的原理了。
可以这么理解,简单来说就是在主板待机时候Q70和Q71两个P沟道场馆低电平饱和导通工作产生5VSB电压给1117等型号稳压芯片转换3.3VSB提供南桥待机电压使用,开机时候Q73和Q75两个N沟道场馆高电平饱和导通把5VSB转换成VC  详情 回复 发表于 2014-12-22 12:26
发表于 2011-2-22 19:51:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,分析得很好,学习了
发表于 2011-2-22 19:56:26 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这个怎么修??????????
发表于 2011-2-22 20:30:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 超越科技 的帖子
精英通病,座子!
发表于 2011-2-22 20:34:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 超越科技 的帖子
CPU座问题
发表于 2011-2-22 21:33:05 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
我是菜鸟 还是不怎么明白
发表于 2011-2-22 22:24:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
精英的板CPU病坏的多这我倒是知道的,不过别的主板呢,它们的通病都是什么了,高手说说了
发表于 2011-2-23 00:20:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看着图纸来分析很好,只是台式机的很多都找不着图纸
发表于 2011-2-23 09:19:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
第3块也是座子问题吗?
发表于 2011-2-23 09:39:18 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
坐子问题,没BGA不是没得修?
发表于 2011-2-23 17:28:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢 学习学习
发表于 2011-2-23 17:34:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
跟着楼主的思路学到了不少。
发表于 2011-2-23 17:49:41 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
楼主好丰富的经验啊!学学习了。
发表于 2011-2-23 18:02:52 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
分析的太好了。。谢谢
发表于 2011-2-23 23:06:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
精英主板烂U座,常出问题
发表于 2011-2-23 23:19:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
图文并茂,整个故障分析得井井有条。谢谢楼主分享啊!
发表于 2011-2-24 01:33:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵呵 学习了 楼主讲的很仔细··很喜欢这种帖子··能帮助我慢慢学习看电路图
发表于 2011-2-24 08:22:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
手里有两块精英代工的板子,一块已经弄坏了,现在还有一块,准备试下座子。
