查看: 1721|回复: 6
按开关没有任何反映
发表于 2011-2-22 16:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
此显示器是外接适配器,接上后开关键没有任何反映,只是接适配器的瞬间会指示灯会闪一下,按键板上电压5V,高压条有电压12V,没有开启,
发表于 2011-2-22 16:20:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题我也见过几台,驱动板修好的很少。好像是换处理芯片好的  这种问题驱动板各处电压都正常,只是晶振2端电压一样,不知道正常不
发表于 2011-2-22 16:26:50 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
看看是不是有短路?
发表于 2011-2-22 16:29:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看看是不是按键漏电
发表于 2011-2-22 16:41:12 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
换主控芯片要同型号代换,价格跟一块驱动板价格差不多,我还不如换块驱动板
发表于 2011-2-22 16:41:30 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
换通用驱动板
发表于 2011-2-22 17:01:20 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
估计就是深圳出的那种杂牌显示器吧,是不是主芯片烫手啊
