查看: 2785|回复: 9
NEC A2100 AMD 机器不跑码,原按北桥有效果,BGA后无效果了
发表于 2008-3-14 19:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
SIS M760+AMD 闪龙CPU
原先按压北桥一个角能开机,后来做了北桥BGA 后 按压就没效果了,换新桥也没有效果了。
可以确定北桥有断线, 有SIS M760 的资料的朋友 ,希望能帮我。。
发表于 2008-3-14 22:08:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做桥是掉点了吧,追一下线看看
发表于 2008-3-14 22:13:36 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我手头上有一台一模一样的机器。问题也一模一样。是散热器长时间得不到清理,CPU温度过高,造成CPU座子空焊后来换座子好了,现在还在手上
发表于 2008-3-14 22:17:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有可能不是北桥  CPU的座子很容易虚焊的 我正好有这个芯片组的图纸 发给大家看看
AMD64-SIS760.pdf
862.43 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-3-17 18:33:41 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
谢谢大家,我正在买754的CPU 测试卡。 不过我按压北桥出现的不开机
发表于 2008-3-17 18:40:21 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
做桥的时候没掉点 怀疑是有断线了。因为按压桥的右下角会开机
发表于 2008-3-19 08:15:46 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
测试卡还没有回来呢,等回来测试后才能确定。
发表于 2008-3-19 09:01:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
昨天修了个T30压北桥OK的~
加焊北桥后无效,最后发现是北桥供电的电感虚焊了~
发表于 2008-4-21 22:40:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换座吧,以前修过这种故障的!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-22 08:47:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
按桥可开机, 有时候并不是桥本身虚焊, 而是周围的电硌虚焊. 常发生在CPU座四周.
