查看: 4917|回复: 26
IBM X200 USB无法识别
发表于 2011-2-22 12:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
IBM X200  USB无法识别 三个都是 这款机器不是南桥直接管理的吗 南桥换了无效 我闷了 没图纸 USB接口 线路尾随又尾不到。。。。请大侠们指点一二  不知道哪个芯片是啊。。。。
发表于 2011-2-22 12:06:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这问题好解决啊
是不是什么东西屏蔽啦
发表于 2011-2-22 12:08:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有遇到过 关注中。。
发表于 2011-2-22 12:11:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是BIOS关掉了,
发表于 2011-2-22 12:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 270985121 的帖子
要是这个问题就好了  一开始我就检查了 BIOS里面没关掉的。。。
发表于 2011-2-22 12:37:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有结果了 没有     期待中
发表于 2011-2-22 13:21:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下SUB的二根数据线联接的门电路IC
附图,看对你是否有帮助
板号为:07226-1/07226-2
thinkpad x200.rar
1.32 MB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X200(07226-1/2
发表于 2011-2-22 13:28:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
终于搞定  U16虚焊  我郁闷 浪费了我一个南桥~!~!
发表于 2011-2-22 13:29:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
图纸收了,以后会有用的
发表于 2011-2-22 13:58:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
考,图纸下载下来,是T40的,浪费我的积分
发表于 2011-2-22 14:06:30 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
发表于 2011-2-22 14:18:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哈哈哈哈。我还没下载下来呢
发表于 2011-2-22 16:39:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 海德电脑科技 的帖子
LZ,我怎么看U16是3 5V的控制芯片呀 ?
发表于 2011-2-22 22:51:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这机器我也修到过,搞的我南桥换了3个,故障现象是档LOGO,后来查到就是这个芯片烧个小洞洞。换了就不好了,这不单独是供电芯片,USB信号也进去然后再出来
发表于 2011-2-22 23:10:05 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
很简单的一个小问题 多用心检查一下就OK
发表于 2011-2-22 23:50:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 zjjwwx 的帖子
U16,看不出来跟USB信号或南桥有没什么关系呀!
请指点下了@
发表于 2011-2-23 00:02:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不是这个芯片  抽空上图
发表于 2011-2-23 00:28:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
lz··
直接做南桥··
你怎么不测量usb接口的2个数据脚啊·
  看下是通那个芯片的啊··
很多机子是见过一些IC 再到南桥的··所以很多不要直接做南桥··
发表于 2011-2-23 12:22:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
咱家生了个闺女 忙  看一下换芯片  急着去报闺女。。。。直接干南桥了 呵呵
发表于 2011-2-23 12:24:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 SIU2010 的帖子
你这好像不是这个芯片啊。。。。。。
