查看: 1919|回复: 7
液晶显示器问题???
发表于 2011-2-22 08:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我这里有一台液晶显示器。不显示黑屏。换了一个电源板之后,能显示无信号输入。但是就是点不亮 。显示一下无信号输入之后就黑屏。vga线和主机都是好的。新换的电源板 ,不应该有问题,吧不知道是哪里坏了,是不是驱动板有问题啊。知道的告诉我一下?谢谢了
发表于 2011-2-22 10:10:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bois芯片问题吧,我也遇到过这种问题。
发表于 2011-2-22 10:48:01 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
修液晶显示器大多通过代换来确定故障所在.
发表于 2011-2-22 15:32:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
驱动板坏了,谢谢了
发表于 2011-2-22 15:50:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果确定电源板问题那就是驱动板了
发表于 2011-2-22 19:30:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
肯定是 驱动板的问题 有可能是程序问题
发表于 2011-2-22 20:45:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
高压板问题,会不会出现这种情况?
发表于 2011-2-22 23:14:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检查一下灯管吧!
