查看: 1595|回复: 4
方正笔记本外接正常 屏没显示
发表于 2011-2-21 22:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有台方正的笔记本 料号R18  是ATI 独立显卡的机器  现在是外接显示器正常的  内屏一点动作多没有   机器显卡加热过 屏和屏线多换过了  还是一样     特来求助
显卡问题, 直接换个显卡。  发表于 2011-2-21 23:50
发表于 2011-2-21 22:20:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
拆下重新植球 或是换个显卡试试看啊
发表于 2011-2-21 22:26:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
A卡直接换吧
发表于 2011-2-21 23:09:45 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
直接换吧。。。。。。。。
发表于 2011-2-22 09:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
好的  我换一个试试
