查看: 18481|回复: 9
诊断卡代码显示45的修理方法
发表于 2011-2-21 20:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
有一块主板,诊断卡卡代码显示45用镊子接触晶振有时可以启动,换晶振及电容无效,加焊南桥后故障依然是45代码,主板电容也没有爆浆现象,有朋友修过这样的主板吗,根个提示。
发表于 2011-2-21 20:43:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看说明书啦,看看45代表什么故障
发表于 2011-2-21 20:54:16 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
45    初始化数学处理器。是486DX以上则换CPU,否则查数学处理器。    数据已作初始准备;即将检查存储器在0:0返转以及找出系统存储器的规模。查内存部分。
发表于 2014-9-2 15:45:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
3楼,你太帅了,你知道吗?我这块主板在我手上没修好有45个月了,时钟,IO都是换了的,BIOS是没有编程器,要不也换了.南桥是水平不行,要不也要换.很久了.今天偶然看到你的回复,试试,代码走26 52 75 点亮了!!!太久了,真的太久了.谢谢楼上的回答.太感谢了.
是换CPU好的吗  详情 回复 发表于 2014-9-20 10:02
发表于 2014-9-20 10:02:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
zhangfei699 发表于 2014-9-2 15:45
3楼,你太帅了,你知道吗?我这块主板在我手上没修好有45个月了,时钟,IO都是换了的,BIOS是没有编程器,要不也换 ...
是换CPU好的吗
换cpu好的?  详情 回复 发表于 2015-10-25 11:18
发表于 2014-10-6 17:50:36 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
那是.这还有假,哈哈哈.
这种情况肯定要换试试  详情 回复 发表于 2015-7-16 12:02
发表于 2014-10-17 19:42:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
果然是高手这样都可以知道什么went  果然厉害
发表于 2015-1-28 11:38:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有台宏基的笔记本,板载cpu的,也是跑45不动了,不知道是什么问题,
发表于 2015-7-16 12:02:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
zhangfei699 发表于 2014-10-6 17:50
那是.这还有假,哈哈哈.
这种情况肯定要换试试
发表于 2015-10-25 11:18:00 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
换cpu好的?
