查看: 1903|回复: 5
Y410无待机
发表于 2011-2-21 18:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
3V 5V 都没出来,  8734的工作条件VCC ON 3.  5   开启信号  SHDN   REF  都正常 就是电感无电压?
发表于 2011-2-21 19:30:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
补充: 3V对地阻值为0  电击法  加到1.2V  3.5A  主板都摸遍了 就南桥有点小小的热量。   但是不敢确定是不是南桥的问题。
发表于 2011-2-21 20:07:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.2V烧的3v。 哪里有点发烫就是哪里。。你加到3v烧的话。 估计南桥会 很烫
发表于 2011-2-21 20:26:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
对地阻值为0 很难烧的!阻值太小了。
发表于 2011-2-21 20:56:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看看有没有电感坏的 修过一台一摸一样症状的
发表于 2011-2-22 12:00:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加电到1.2V  烧到4A左右  板子都摸遍了就南桥有一点点微热。汗。  阻值为0不好烧。
