查看: 1760|回复: 1
内存测试点
发表于 2011-2-21 17:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
各位师傅能不能给我讲一下我看见很多人在测机子的时候总会去测内存上面的40脚2代的好像是CS信号脚  还有就是上面的排阻测这两个点的目地是什么呢是不是测试有没有读内存 如果没有读又怎么定位故障呢
发表于 2011-2-21 23:20:03 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
是。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林夕1 -5
