查看: 2368|回复: 5
dv2700开机掉电怪
发表于 2011-2-21 16:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
最初故障是开机掉电,拆机看到显卡是做过的,认为是显卡故障,然后就报价换10年的显卡,换完通电,就自动开机这是正常的,关机再开,电流到1.3就掉了,掉到0.01,再开就不行了,正常的待机是0.04,奇怪的是只要把coms电池取下,再把电池安上,开机也是自动上电,只要关机,电流就到0.01,且不能开机,在没掉电前,都量过cpu,内存,北桥供电,都是正常的,不是不是kb3910有问题?
发表于 2011-2-21 16:46:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC南桥都有可能引起!
发表于 2011-2-21 16:50:07 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
板号多少
掉电后3V 5V 是否存在
发表于 2011-2-21 17:57:44 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
3v 5v都存在,纬创的06230-5
发表于 2011-2-21 20:28:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC工作缺条件。或RTC电路有故障。
发表于 2011-2-22 10:50:57 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
EC工作缺条件
为什么取下coms电池接电源能自动开机,而且正常运用,只要关机,待机电流只有0.01,且不能触发
