查看: 1332|回复: 2
SONY VGN-FS48C
发表于 2011-2-21 14:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
客户今天拿来这个本看是不上电  拆机成裸板 拆下BIOS电池。好了 可以亮机了。但是装上用了 不一会就又不上电了。再拔下BIOS电池又上电了 装上又保护了 那位高手知道怎么去出这个保护呢 谢谢了
发表于 2011-2-22 20:25:40 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
那位大哥帮帮忙呀!谢谢了
发表于 2011-2-26 18:44:11 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
本放了2天没动 今天客户来催 我就又拿出来了 有待机不开机 一量开关电压 7.86V 还没有触发了 那位高手指点一下  或者上传个图纸 谢谢了
