查看: 29249|回复: 17
一体机如何用外接显示器?
发表于 2011-2-21 14:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
朋友的一台神舟 唐朝 L300D一体机液晶屏被压坏了,现想从背后的VGA口接19的液晶用,但接上以后,LOGO、BIOS和安全模式可以显示(但显示比列只能是原装屏的比列,显示不全),进正常系统没有显示,真是郁闷,不知道如何改了,请大伙指点一下
发表于 2011-2-21 14:27:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢,不错的图片  发表于 2011-2-21 22:55
发表于 2011-2-21 14:37:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这机器太厚。。
发表于 2011-2-21 14:42:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把接屏的线给拔了.直接插VGA接口,估计可以了\
发表于 2011-2-21 15:28:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
同意楼上观点,是不是设置上的问题?即外接显示终端和机内屏不能同时使用,需要屏蔽一个。
发表于 2011-2-21 16:34:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡如果有扩展功能就可以同时显示两个
但估计你那种没有。。。。
发表于 2011-2-21 17:30:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
进系统不行  是不是你的显示频率太高啊  你调低一点看看可不可以
非也非也  发表于 2011-2-22 00:32
发表于 2011-2-21 18:18:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
可能进系统后 系统就把信号切换到了原来的坏的显示屏了
赞同此观点,只是怕没有快捷键可以切换,哪就没得换了  发表于 2011-2-22 00:34
发表于 2011-2-21 18:47:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你也爱说笑 呵呵 你怎么知道他用的显示器频率有多高呢 找个新的 试试 。。。试了又不要钱  发表于 2011-2-22 13:04
发表于 2011-2-21 19:12:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 韦永忠 的帖子
LOGO、BIOS和安全模式可以显示
就证明这个是行得通的,进不来系统调你得想办法进去把刷新率调下来看看才是,
比如VGA模式。
发表于 2011-2-21 19:24:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
韦永忠 发表于 2011-2-21 14:23
朋友的一台神舟 唐朝 L300D一体机液晶屏被压坏了,现想从背后的VGA口接19的液晶用,但接上以后,LOGO、BIOS ...
我们经常修这样的机器
有这样的主板,你要么?这个主板最爱爆电容
你的问题是不是想换个屏啊,直接换屏幕啊。
外接?什么外接超出分辨率,你家的CRT大屁股干什么用的,那个100刷新率都能上,,,
外接?什么外接超出分辨率,你家的CRT大屁股干什么用的,那个100刷新率都能上,,, 欣赏。。。  发表于 2011-2-22 18:33
发表于 2011-2-21 22:50:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵那板子坏了基本上都能修好的电容坏得真的特别多
发表于 2011-2-22 01:33:07 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
我也修到一个屏坏的。直接改外接显示器用了。
发表于 2011-2-22 12:01:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这就是crt的一个用途
发表于 2011-2-22 12:40:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机子很垃圾的,,没有一个固态电容,,,散热也不好
发表于 2011-2-22 17:04:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼上的师傅们有这个机器的图纸吗?我手里也有一台,开机电流0.71 啊
发表于 2011-2-22 20:07:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-2-22 20:56:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷屏幕程序!
