查看: 2189|回复: 5
ktc对比度低
发表于 2008-3-14 12:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
一台ktc显示器对比度低,进了工厂模式能调节的都调节了,但是显示效果总是不如意.图象清晰度还是比较高的,但是总是感觉灰蒙蒙的.对比度调节还是有反映的.是不是要解决这个问题要从新写显示器的程序.还是在视放处理IC上改电路.是不是显象管老化引起的.强调下这个机器是网吧用的.请高手指点谜经.谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-14 13:15:41 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
ktc显示器容易烧abl电路.你检查一下高压的abl电路.
发表于 2008-3-14 14:31:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
如果对比度调节有变化,显像管老化也有可能的。你测一下显像管。
发表于 2008-3-14 14:45:23 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我估计显象管的可能性还是比较大的,因为是网吧用的.都没有怎么关过机器
发表于 2008-3-14 22:10:03 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
是否调过G2看看,也许以前就被人调过
发表于 2008-3-15 10:40:27 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
G2吗.加速电压应该不会影响对比度吧,机器亮度很正常的
