查看: 3336|回复: 4
修航嘉陵300 大风扇很重的
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-14 11:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
开机吱吱叫,很烦人的 查各组输出 基本正常就白线偏低 4。8V
从修显示器经验上可以判断为驱动不足 试论坛上换光偶无效,换二个主开关管1UF50V 偶合电容正常
从书上学的一招
发表于 2008-3-14 11:23:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有吱吱声肯定是输出级管子有问题了,或者是管脚脱焊了.
发表于 2008-3-14 11:34:33 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
如果是输出级有问题,电压会没有输出,此例为输出电压基本正常,所以是驱动不足造成的
发表于 2008-3-14 11:52:39 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
查与俩推动管C-E极并连的二极管(一般是IN4148),多数是IN4148漏电.
查与俩推动管B极电压是否相等,不相等的话查电压低那推动管的基极偏置电阻.
发表于 2008-3-14 19:48:08 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
楼上的好主意 漏电怎么查呢?只能用指值表吗?
