查看: 4761|回复: 14
DELL 173FPB开机两三秒正常显示 之后就黑屏 再开也是显示两三秒
发表于 2011-2-21 08:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区 来自 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区
发表于 2011-2-21 08:28:52 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
黑屏的 时候 指示灯 是不是 正常 亮着  ,,如果是 那就是 高压保护,,主要查 高压部分 和灯管,,,,,如果闪 或 不亮  就复杂了!!驱动板 和电源板 都得查
发表于 2011-2-21 09:19:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
检查高压部分!
发表于 2011-2-21 09:56:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能再开机应该可以正常开关机吧,驱动板基本可以排除,这问题应该是高压板或灯管   不过品牌机爆电容也会这样,还是拆开好好看看吧
发表于 2011-2-21 10:18:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江大兴安岭地区 来自 黑龙江大兴安岭地区
电容没爆
发表于 2011-2-21 13:29:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
基本思路    顶一楼
发表于 2011-2-21 15:50:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区 来自 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区
黑屏时指示灯正常亮 我发了高压板 不知换上能不能好
发表于 2011-2-21 20:20:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主换上高压板一定能好,就是高压保护了,楼主现在修好了吗
发表于 2011-2-21 22:06:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我碰到一个神舟方屏17的也是这样还没解决郁闷不知那坏的
发表于 2011-2-21 23:02:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看可能是高压板打不起来
发表于 2011-2-22 12:48:24 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
黑屏时候有淡淡的背景图像吗?
发表于 2011-2-22 14:40:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
应该是高压问题!
发表于 2011-2-22 21:01:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我有一台戴尔E171FPB的液晶显示器刚开始的毛病和楼主的一样,现在是连接电脑后开机指示灯亮,指示灯随着电脑开机运行一切正常,就是黑屏,看过广大朋友的帖子我认为是高压板或是灯管的故障。
发表于 2011-2-22 21:52:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多都 是高压 电源部分
发表于 2011-2-25 20:45:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换了高压板 正常了
