查看: 1973|回复: 0
DELL MINI12(1210)机器怪故障
发表于 2011-2-20 23:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这两天接了一台机器,RT,来时是装XP后死机在滚动条。
接手后,重GO系统(V27),进PE时会报A20地址线错误,在之前GO系统中没有遇到过类似报错。也没有在意。等待后无法进PE。
自己小聪明以为是周边的硬件有问题,拔了CRT显示芯片,声卡芯片,网卡芯片,SD卡芯片。用U盘进PE,顺利,解压也顺利。没装B壳,直接进XP,试用二十多分钟没得问题。以为好了,又把周边的芯片焊上,CRT芯片装上没问题,小卡芯片装上没问题,装声卡没问题(未装驱动),装LAN芯片挡在滚动条,重拔下,能进XP。量了LAN芯片的各脚,没发现异常,在网上买了个回来,焊上,挡滚动条,重拆下,挡滚动条,拆声卡芯片,进桌面,又买了ALC269,故障仍旧,买了三合一桥更换上,挡滚动条,硬装XPSP2能进桌面,无声,BEEP有报警,键盘有报警。硬装WIN7进桌面没得声音,有BEEP和键盘报警,系统声音没有,程序声音有。
那位大侠修到过请留贴,万分感谢!
补充,硬盘XP和WIN7进系统时都会有很小声音,感觉是进系统的启动声音(作个比喻,启动声音是1~10,机器就只有1)
