查看: 3616|回复: 5
新手学修电源,请问K2632是三极管,还是场管,
发表于 2011-2-20 21:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
本人为了更好的学习液晶的电源部份,苦于没有故障机修,只好拿电源来学习,修好了一个长城,和一个,杂牌电子,在一个LG 电源面前过不去了,各路电压都没有,保险管完整 正明桥式整流没问题, 然后测开关部份的三个标着Q 标的,管,前面两个正明是良好的三极管,最后一个标着K2632的管子,只有一组读数黑字接D极,红笔接S极有一组500左右的读数,请问这个是不是一个P沟的场管?~
发表于 2011-2-20 22:16:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
K的是场管。
以后这种问题你可以上cn.alldatasheet.com查询,会告诉你是什么和参数的.
发表于 2011-2-20 22:36:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 65747030 的帖子
兄弟谢谢了``````新手什么都不懂
发表于 2011-2-20 23:05:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
N沟道的场效管。
发表于 2011-2-21 11:07:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 65747030 的帖子
能在编码里看出来吗`
发表于 2011-2-21 13:32:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
K是2SK的简写,凡日本的K、J管都是场效应管。
A,2SA,PNP
B,2SB,PNP
C,2SC,NPN
D,2SD,NPN
J,2SJ,P沟道
K,2SK,N沟道
以此类推
