查看: 3149|回复: 6
ASUS A6JA 外顯正常接LCD PANEL 背光不亮
发表于 2011-2-20 18:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
ASUS A6JA 外顯正常接LCD PANEL 背光不亮,主板BL_EN-CON 0.2V,更換主板,BL_EN-CON C還是0.2V,L_BKLTEN_V低電位(由獨顯晶片送出)造成BL_EN-CON 0.2V,原先主板狀況相同,請問那理出問題(高壓板換過,高壓排線量過OK)(臺灣不會簡字多包函)燈管測過會亮
发表于 2011-2-20 18:43:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
續上
发表于 2011-2-20 18:44:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2011-2-21 21:49:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
背光不亮,外界正常是不是显示太暗哦,可能是高压和屏
发表于 2011-2-21 22:26:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
请直接 拉 屏电压 过来做 高压条 ON 信号 然后 取 公共点  19V 作为  输入电压  强制打亮 高压条
发表于 2011-2-21 22:35:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主板、高压板、屏线、灯管都没有问题,我认为还是屏问题,建议检查屏线接口或换屏试试。
发表于 2011-2-21 22:48:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看是不是休眠开关
