查看: 2759|回复: 13
19宽屏显示器显示不正常
发表于 2011-2-20 17:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
今接到一台19宽屏显示器 通电上面显示为
请给位大侠指点
发表于 2011-2-20 20:05:41 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2011-2-20 20:06:36 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
高手指点指定吧
发表于 2011-2-20 21:01:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好像是模糊的 换个通用板 试下
发表于 2011-2-20 21:08:38 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个上下分3部分  刚开始上面一部不正常  碰了一下评上面的一个电容  中间一部分也不正常了   现在及下面显示正常
发表于 2011-2-20 22:05:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用自己的测屏工具 测一下屏  然后再找其他原因
发表于 2011-2-21 15:12:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
数据不正常,先简后繁。
发表于 2011-2-21 15:15:05 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
1324567890-=
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
南风面 -10 严禁注水
发表于 2011-2-21 15:20:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先用通用板点一下,看一看那里的问题,如果是屏的问题那就难搞了.
发表于 2011-2-21 21:57:40 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
屏。。。。。。
发表于 2011-2-21 22:19:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
像是屏有问题,,可以用通用板来判断,,,
发表于 2011-2-21 23:01:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
可能是解码板坏啦
发表于 2011-2-21 23:01:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
可能是解码板坏啦
发表于 2011-2-22 09:28:06 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
就是屏的问题  用通用板试了  触摸屏上的一个小电容就有反应
