查看: 3293|回复: 18
急求解决方案,DELL15寸液晶接VGA无显
发表于 2011-2-20 16:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
各位高手好,昨天接了两台DELL15寸的液晶显示器,一台是开机灯一闪一闪,仔细检查后发现一个25V470欧的电容坏了于是换了,换好后开机正常亮了一天,满兴奋的,结果今天再开的时候不亮了,不插VGA线显示无信号都正常的,插上之后就黑屏了,亮橙红色的灯,两台都是如此,求各位大哥给点思路,是不是GPU坏了还是什么???
发表于 2011-2-20 17:07:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
代换个驱动板 试一试
发表于 2011-2-20 17:34:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
驱动板我这边没有现货,原装的太贵,还有其他的解决办法吗
发表于 2011-2-20 17:38:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
很少会有这种问题,是不是主机还没显示啊!
发表于 2011-2-21 13:33:21 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
不是,主机是好的
是显示器上面的故障@
发表于 2011-2-21 15:27:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
测测驱动板VGA头附近有没有短路的地方.
发表于 2011-2-22 08:29:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也遇到了这个问题,知道的人帮帮忙吧。
发表于 2011-2-23 08:37:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
DELL 15寸,如果是明基代工的,如果时好时坏,坏时电源灯闪烁,百分百高压板问题, 高压板变压器,三极管等地方虚焊造成这种故障, 这种机通病
发表于 2011-2-23 09:42:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是驱动板,你看下驱动板上信号,看下那些电路有没有问题。最好是替换试下,三星MCU程序会引起检测不到信号,不知道这DELL会不会。
发表于 2011-2-23 10:30:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
感觉明基代工的或者明基本身就容易出现这个问题
发表于 2011-2-23 11:02:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
两台都这样 也太巧了
发表于 2011-2-23 11:32:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个驱动板,
发表于 2011-2-23 12:02:27 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
有可能是刷新频率高了吧
发表于 2011-2-23 14:50:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
两出现同样的问题也太巧了吧,不过无巧不成书,如果刚开机那些E文都显示不了那应该确定是驱动板问题了
发表于 2011-2-23 16:05:41 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 随风漂泊 的帖子
你这不有2台吗,你代换试试驱动板 试试 ?
发表于 2011-2-23 16:10:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看调下屏幕分辨率看下
发表于 2011-2-23 21:23:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
拿ADS1102C测VGA信号走 向。
发表于 2011-2-25 10:13:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压板的问题
发表于 2011-2-26 19:19:35 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
可试都试过了,没有问题。!了、苦恼的是两台虽然都是15寸的可驱动板不同@
