查看: 4284|回复: 2
U盘出现软盘为写保护而无法写入软盘。大虾帮忙分析下
发表于 2011-2-20 13:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
好几次了,是不是因为U盘里面的芯片质量问题呀,是不是得更换芯片了?
发表于 2011-2-21 09:31:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以做个量产试试,这个问题应该是U盘坐了写保护。
发表于 2011-2-21 13:03:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
回复 好學De浆糊 的帖子
哦,是不是跟芯片好坏有关系呀?
