查看: 2655|回复: 4
ATX-300P4-PFC电源其他都正常无3.3V
发表于 2011-2-20 13:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
如题,橙色线对地阻值16差不多正常吧,采用的是:7500B+339,该干谁?找了个同型号的电源量了N久没发现有啥不对的地方,麻烦指教下,关键手头么得啥配件代了,想拆个好电源上的配件先换了送走再说!!
发表于 2011-2-20 15:42:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查场效应管是否损坏,在散热板上。
三个都查过,好的,不过个儿大的那个貌似数据不稳定,我先拆下来换了再试,谢谢你  发表于 2011-2-20 16:04
发表于 2011-3-2 10:08:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 星语恒通 的帖子
电容有鼓包的不,你可以换掉那个3.3的整流管,有的那个管子开路,电路有虚焊的不?我还看过一种电路是通过场效管在5V那降压斩波输出3.3的,
发表于 2011-3-2 10:36:56 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
回复 RGBE1888 的帖子
感谢回复,就是那个管子问题,换过好了。
发表于 2011-3-2 11:08:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 星语恒通 的帖子
哪个管子,降压斩波的还是整流的?
整流管  发表于 2011-3-2 11:09
