查看: 1629|回复: 0
联想lxm-wl19h开机难
发表于 2011-2-20 09:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想lxm-wl19h开机难,此显示器原来故障是指示灯亮,屏不显示。拆开发现有几个电容鼓包,更换后试机,有时不能开机,,有时能开机,经检测不能开机时开关上的电压为0V。不知是何原因,本人已遇到过两台这样的机器。拔掉屏线后每次都能开机,更换电源板后故障解决。已确定是电源板问题。有谁修好过这样的板子。
