楼主: 神行太堡
求救!有哪位知道这是什么芯片!!哪里可以买到!
发表于 2011-2-25 08:12:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个问题修好了吗?真想知道这类问题怎么修啊
发表于 2011-2-25 09:13:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我也想知道
发表于 2011-2-25 09:21:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 q593318334 的帖子
是的,,现在较新的机子,都用这MOS了
发表于 2011-2-25 09:24:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电感?没量一下两个脚都是作什么的?
发表于 2011-2-25 09:30:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找下电路图
发表于 2011-2-25 16:06:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我找了半天也没找到电路图,哪位哥有就奉献一下吧。
发表于 2011-2-25 16:11:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找到电路图就查到这个东西。
发表于 2011-2-25 17:41:40 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
看了半天,还是没整明白你问的是哪个芯片!你拿圆圈标记下很难吗?
发表于 2011-2-25 18:55:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
只是CPU供电的MOS管而已,放不回去的话飞线一个普通的MOS管上去,别搞得开不了机就麻烦了。
发表于 2011-2-25 18:56:33 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
有点像那种封装好的MOS 管子,,是CPU供电附近的吗,
发表于 2011-3-4 21:26:21 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
主板直接发到广州专业维修地方去了。。。但好像也没有找到这种芯片。。都没看过。。。而且不确定到底是什么芯片。。。。
发表于 2011-3-4 21:45:49 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
估计 是供电MOS管了。。
发表于 2011-3-4 21:46:36 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
估计是代电MOS管了。。。。有人知道可以用什么代替吗?代替肯定要飞线。。。可以吗?
发表于 2011-3-4 21:46:53 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这种电流大吗?
发表于 2011-3-4 21:50:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个是MOS管啊,主板上面不是有那个东西的的名称吗,U32,U33,U36,U37。前面是U的是MOS管啊,就像C是电容一样,不知到我说的是不是啊
发表于 2011-3-4 22:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那个就是CPU供电场管,跟BGA一样,很难焊上去,焊上去后没有地方测量有无虚焊。
发表于 2011-3-5 00:27:31 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
假设它是个场管,里面两个脚,那外壳就是第三个脚,用万用表测一下。把不发烫的拆下来测也许更好些。
发表于 2011-3-5 09:40:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看出来,,,很有想像力的,。。。。。。。还搞个铁盒子包起来,这是防电磁干扰吗
发表于 2011-3-5 10:08:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你直接找个电路图看看,就知道是什么东西了
发表于 2011-3-6 11:29:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
找到电路图我也要
