查看: 2450|回复: 3
菜鸟修液晶(二)三星213T修复记
发表于 2011-2-19 17:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
朋友拿来的三星213T原装韩国货,故障现象黑屏。
动手拆,发现电源板上有三个电容有点鼓,25V1000uF,换掉,开机,指示灯亮了,但是仍然黑屏。
量电压19V,5V正常。毛病在驱动板。拆下清洗,没发现什么问题,F51、F101保险丝断,贴片元件,
找了根0.5A的玻璃管熔丝,剪掉玻璃,铜芯熔上,顺手将4 个25V 220uF的电容一并换了,开机,OK。
发表于 2011-2-19 17:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 haikong 的帖子
我顶啊,开心啊。
发表于 2011-2-19 18:19:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主啊,今天我的运气不好,整冒烟拉块主控板
发表于 2011-2-19 19:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 lovemeise 的帖子
;P:P
