查看: 1636|回复: 5
也谈IBM机器密码
发表于 2011-2-19 11:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
年前有个人送来一台R50E,USB不能用。换过南桥后,原来的密码却不对了。原来的密码类似ABC123,也就是前面一段字母,后面一段数字。但是从码片中读出密码变成了123ABC。不知道这是怎么造成的,应该如何去避免。
客户的密码是不会记错了,因为这是部队的机器,密码有两个人掌握。当时他还电话联系了另一人确认过。
发表于 2011-2-19 12:04:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
呵呵  老师也有搞不定的啊
发表于 2011-2-19 12:16:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老师不是万能的,望高手出来作答,谢谢
发表于 2011-2-19 12:19:12 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
ICH通过SMB总线读取密码芯片的内容,更换 南桥后,ICH内部的状态寄存器的内容可能初始值反了,无边大师是不是换了个旧桥,估计刷新BIOS可避免,
在下不才,鲁班门前弄大斧了,说的不一定正确
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
无边思绪 + 20 。。
发表于 2011-2-19 12:34:16 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
兄台谦虚了。虽然没有验证,但是我感觉你的描述非常接近正确答案。感谢!
发表于 2011-2-19 14:27:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
机器只要断电在加电内部寄存器都会重新初始化的,这是必须的,密码芯片可能被静电破坏,或者解密方式发生改变了!
