查看: 1587|回复: 2
求JW945AT的IO型号?原IO烧飞了!
发表于 2011-2-19 11:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
接过手一看JW945AT的IO烧飞了!,,,看不到型号,,,以前也没有修过这种板所以不知道是什么型号的IO..
所以上来这里求助!!!!!谢谢!!!1
发表于 2011-2-19 21:32:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我帮你在网上查了一下,,是WINBOANG的,不是很清晰,型号好像是W83627EHG,你可以试一下
发表于 2011-2-19 22:40:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢.........不过我也用了W83627EHG装上去..结果发现,连南桥也一齐烧了......
所以不搞它了...算了....
