查看: 7132|回复: 10
三星T220 不开机 不稳定
发表于 2011-2-19 11:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前几天收到一三星22液晶(触摸开机),客户说不开机,拆机无明显故障。   后来查到一个MOS管输出不对,本来输出5V只有1V多  与其他管调换,换后可以开机,但不稳定,再换一个。测试一下午正常     发货   第2天居然返修,查下  开机时驱动板电压有变化 但灯不亮(好的有2.8V 他只有2.2V)关机没电压  其他地方也有控制到  正好最近有这样的板 换上    灯管闪 换上自己电源板 可以亮但白屏(原来可以显示,点屏正常)  今天又来一台,故障和先前那台刚拿来一样 修着修着又可以用了 但不稳定  三端稳压管换过     请各位大哥帮帮忙啊
发表于 2011-2-19 12:14:05 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
三星的显示器 驱动板 还出毛病!!
发表于 2011-2-19 12:38:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么没有说话啊 我还有一个显示器不开机呢  正想借鉴借鉴呢 擦蛋
发表于 2011-2-19 13:14:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查到开关机有控制到那个5V的MOS管 , 但开机输出只有1.8V 以为是拉低了 ,换后面的三端稳压管 依旧   后来自己拉个5V过去  可以正常显示但按键和触摸开关没用. 客户又催 干脆加个开关控制5V  发货      不过听说这机按键板有通病
发表于 2011-2-19 14:28:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我觉的是驱动板的问题.你可以刷一数据试一试
发表于 2011-2-19 14:30:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我前天也修了一台按键短路了  直接拔掉了
发表于 2011-2-19 15:35:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 情人汤 的帖子
触摸开关不能拔,一边将不开机。    要是短路就好了,他是不稳定啊  要他坏时不坏,一发货就坏了
发表于 2011-2-19 20:11:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
触摸开关不用拔, 拔其它按键线试下, 可能有意想不到收获, 前段时间修一台三星T190屏闪,换按键解决
发表于 2011-2-20 10:13:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 FCM525200 的帖子
试过,没用啊    还有就是这机的MCU怎么刷   用多功能编程器吗
发表于 2011-2-21 00:04:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 始初 的帖子
看下你用什么编程器,我用的USB可在线读取,烧录品牌机的MST方案
发表于 2011-2-21 12:00:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
驱动板问题,驱动板供电不稳定,查驱动板供电,刷数据试试
