查看: 1666|回复: 10
头痛的主板问题
发表于 2008-3-13 21:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天手上有一块众成845GL板,情况如下:
装系统时可复制文件,但在安装的时候就进不了,连欢迎画面都没有出来就重启了,安全模式也进不了,该换的硬件都换过了,就只有板没有换了,我想应该是主板的问题,可这类情况还是初次遇到,在主板上又不知从何下手,还请各位高手指点指点。
发表于 2008-3-13 21:23:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我想你应该重新刷写BIOS的程序试一下,然后再查别的吧
发表于 2008-3-13 21:36:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我怎么看都像是网卡的问题呀,我以前也有个一样的,后来经高手指点把网卡吹下来就好了,要不你也试试?
发表于 2008-3-13 22:18:22 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
这样的情况我遇到过,但是我解决方法是换了根 硬盘线,你硬盘和光驱,硬盘线和光驱线换过没有?
发表于 2008-3-13 22:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼上说的有些道理,不过内存也有可能了
发表于 2008-3-13 22:42:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
滤波电容没有考虑吗 自动重起一般是供电问题 MOS管老化 内寸拱电管 多查查肯定有问题出现的 仔细 细心~
发表于 2008-3-13 22:48:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
象这个问题直接换主板就好了,你拿到主板都不知道先查一查,发上来其他人更只有乱说。我建议换SB和NB。
发表于 2008-3-14 10:16:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
哈哈,从上面回复的帖子看,楼主要把所有的元件都换一遍了.
发表于 2008-3-14 13:19:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种故障我己经搞定了。起先我把IO按了一下,嘿有反应了,进出了,可一松又重启了,我想这故障的原因我不说大家也都明白了,重新把IO补了一遍,OK!虽然我也搞定了,但我想这与IO有很大的关系吗,还请在线高手给予小弟一个思路????
发表于 2008-3-14 13:56:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
MOS管的问题,碰到过!GHOST能G,但是进系统死机!
发表于 2008-3-14 14:02:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
IO问题到是从来没遇到过!学习了!!!!!
