查看: 7131|回复: 13
开机以后就在提示按del进入bios的界面定住不能进入系统
发表于 2011-2-19 10:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机以后就在提示按del进入bios的界面定住不能进入系统,用MHDD扫过硬盘没有问题。求高手给解决方法!
发表于 2011-2-19 10:23:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是进了BIOS界面   还是logo就死住了  或者不进系统有什么报错
发表于 2011-2-19 10:27:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑什么码PS2能不能用呀,PS2能用就是假死 想PS2接口电路,不能用就 是真死 查内存跟桥.
发表于 2011-2-19 10:41:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
先刷下bios吧
发表于 2011-2-20 13:25:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 cxkjjlb 的帖子
在LODO哪里就死掉了
发表于 2011-2-20 14:21:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
     重刷BIOS,或者换一下硬盘的跳线看看
发表于 2011-2-20 14:24:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有的板子出现这情况重刷bios就好了 你的什么板子
发表于 2011-2-20 14:30:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得截图看看。
发表于 2011-2-20 14:36:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
好像不是所有的机器都是按del
发表于 2011-2-22 10:46:45 | 只看该作者 来自: 天津宝坻区 来自 天津宝坻区
BIOS不能进入的话 替换主板先试下
发表于 2011-2-22 12:33:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个问题二楼正解
发表于 2011-2-22 12:48:56 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
要重刷 BIOS 吧
发表于 2011-2-22 13:00:13 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
我也经常碰见这种问题,有时CMOS放下电就好了
发表于 2011-2-22 13:17:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先放点试下,不行的话换条内存
