查看: 2935|回复: 9
联想lxm ml19ah 不插屏线指示灯正常 插屏线 指示灯无反应
发表于 2011-2-19 08:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一联想lxm ml19ah    开始是屏幕亮一下就黑屏   后拆开看    发现C205和C206鼓包   拆掉 换新后  发现只接通高压板 信号板 按键板指示灯正常   后把屏线连上屏  插上电源   指示灯无反应   求救中....
发表于 2011-2-19 09:20:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
测一下屏电路上有没有短路 的地方
发表于 2011-2-19 20:54:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也觉得是屏电路短路了!!!祝好运,希望你的屏没坏!!!
发表于 2011-2-27 22:47:29 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
顶上去,我也遇到一台,情况是这样的。接屏线后,无待机电压,5V供电也乱跳开了,2V,2.几V。先不接屏线,开机后再接屏一切正常,郁闷的呢,盼高手出手帮下,测屏没有任何短路
发表于 2011-2-28 10:06:55 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
再顶一下,别沉下去了
发表于 2011-2-28 10:17:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
会不会电容没有换好啊?
发表于 2011-3-5 12:01:50 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
楼主哥们 ,我已修好,控制板的问题,我直接把屏的供电从控制板断开,从高压板上飞个5V过去,搞定
发表于 2011-3-5 13:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上次我修个FP71G也是这个现象,我也是从电源板上飞个5V过去后正常了,后来我将这个线去掉了,恢复原来5V屏又好了,用到现在都没有问题,到现在还是搞不明白是什么原因!
发表于 2011-3-5 13:12:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-3-9 21:18:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
明天也来飞下试试。
